Sharkoon se mete de lleno en la AIO con las S40, S50 ARGB y S60 ARGB para atacar la gama media desde varios frentes
por Manuel Naranjo
Sharkoon ha decidido reforzar su catálogo de refrigeración líquida con una nueva familia de sistemas todo en uno que apunta directamente a una parte del mercado muy concreta: el usuario que quiere dar el salto a una AIO moderna, con compatibilidad actualizada y sin meterse en configuraciones innecesariamente complejas.
La nueva serie está formada por tres modelos, las S40, S50 ARGB y S60 ARGB, con una idea bastante clara detrás: cubrir distintos tamaños de caja y distintos perfiles de montaje sin romper la coherencia de la gama.
La lectura del lanzamiento deja bastante claro que Sharkoon no ha querido hacer una única refrigeración líquida y ya está, sino repartir su propuesta en tres escalones bien diferenciados.
La S40 se presenta como una opción centrada en lo esencial, con radiador de 360 mm, tres ventiladores PWM preinstalados y un diseño bastante sobrio en la bomba, mientras que la S50 ARGB busca ese punto intermedio de formato más contenido con radiador de 240 mm y un acabado más vistoso gracias a la iluminación ARGB y al efecto espejo de la bomba. Por arriba queda la S60 ARGB, también de 360 mm, pero pensada para quien sí quiere una presencia visual más marcada dentro de la caja.
Una familia pensada para entrar por compatibilidad y facilidad de montaje
Más allá del tamaño del radiador, lo más interesante de esta nueva serie es que Sharkoon ha puesto mucho peso en dos detalles que suelen decidir una compra mucho antes que un dato de laboratorio: compatibilidad actualizada y montaje sencillo. Los tres modelos son compatibles con Intel LGA 1700 y 1851, además de AMD AM4 y AM5, y todos incluyen la pasta térmica necesaria para poder montar el conjunto desde el primer momento. En una gama que quiere atraer a usuarios que montan equipo por su cuenta, eso no es un detalle menor.
A eso se suma otro elemento que cada vez pesa más en cajas con cristal templado o montajes limpios: la gestión del cableado. Tanto la S40 como la S50 ARGB y la S60 ARGB apuestan por conectores en cadena entre ventiladores, algo que reduce el número de cables sueltos y facilita un interior bastante más ordenado.
S40, S50 ARGB y S60 ARGB: tres formas de resolver la misma necesidad
En especificaciones, la base común está clara. La S40 llega con tres ventiladores de 120 mm, un radiador de 396 x 120 x 27 mm, bomba con velocidad de 2.100 a 2.700 rpm y ventiladores con rango de 500 a 2.000 rpm, además de una presión máxima de 2,18 mmH2O y un nivel sonoro máximo de 34,3 dB(A). La clave aquí es que Sharkoon intenta presentar esta solución de 360 mm como una líquida pensada para quienes priorizan rendimiento estable y estética discreta.
Geeknetic Sharkoon se mete de lleno en la AIO con las S40, S50 ARGB y S60 ARGB para atacar la gama media desde varios frentes 1
La S50 ARGB mantiene la misma filosofía técnica en ventiladores y bomba, pero cambia de liga por tamaño. Al bajar a un radiador de 240 mm, se convierte en la alternativa más lógica para equipos donde un 360 mm no entra con comodidad o directamente no tiene sentido. Sharkoon la define como una opción para equipos compactos, gaming y configuraciones de uso general que siguen necesitando temperaturas contenidas. Ese punto medio puede ser precisamente el que más salida tenga en muchas cajas ATX más ajustadas o incluso en algunos montajes Micro ATX bien pensados.
Geeknetic Sharkoon se mete de lleno en la AIO con las S40, S50 ARGB y S60 ARGB para atacar la gama media desde varios frentes 2
La S60 ARGB, por su parte, sube otra vez a los 360 mm, pero lo hace con una orientación más completa. Conserva los tres ventiladores de 120 mm, la bomba con efecto espejo y el bloque con placa de cobre, y remata el conjunto con un planteamiento más decorativo gracias al ARGB integrado. Dicho de otra forma, es la que se coloca en el punto donde ya no solo importa enfriar bien, sino que el sistema tenga presencia visual dentro del equipo. Sharkoon habla de estaciones de trabajo y PCs gaming exigentes, y por formato encaja justo ahí.
Geeknetic Sharkoon se mete de lleno en la AIO con las S40, S50 ARGB y S60 ARGB para atacar la gama media desde varios frentes 3
Sharkoon busca algo más que ampliar catálogo
Lo relevante de este anuncio no es solo que haya tres líquidas nuevas, sino lo que implica dentro del posicionamiento de Sharkoon. La marca lleva tiempo moviéndose con fuerza en periféricos, cajas y componentes con una relación calidad-precio muy agresiva, y esta serie parece otro paso para meterse de verdad en un segmento donde durante mucho tiempo han mandado marcas con más tradición específica en refrigeración. Sacar una familia completa, con escalones claros y con soporte para sockets actuales, es una forma bastante directa de decir que ya no quiere estar solo en la periferia del montaje, sino también en uno de los componentes más visibles del interior del PC.
Además, el hecho de que la serie combine una opción más sobria como la S40 con dos alternativas ARGB deja ver que Sharkoon no quiere cerrarse a un único perfil de comprador. Hay quien quiere un equipo llamativo y hay quien simplemente quiere un bloque limpio, un radiador grande y temperaturas bajo control. En lugar de obligar a elegir entre rendimiento o estética, la marca ha preferido repartir el catálogo y dejar que el formato de caja, el presupuesto y el tipo de montaje hagan el resto.
El movimiento también llega en un momento donde la presión térmica en escritorio no ha bajado precisamente. Entre procesadores cada vez más capaces, picos de consumo altos y usuarios que combinan juego, edición y tareas pesadas en el mismo equipo, la AIO de 240 o 360 mm ya no se ve como un capricho en muchos montajes, sino como una elección casi natural.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Sharkoon se mete de lleno en la AIO con las S40, S50 ARGB y S60 ARGB para atacar la gama media desde varios frentes ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
